Сообщение от demonized
при подключении использовался провод ШВВП 2*0,75
Я бы Вам посоветовал убрать такой тонкий провод из машины. Компрессоры потребляют ток ( в массе своей ) от 12 А и выше. Если не изменяет память, то 1 кв меди ( советского производства ) держит 16 А. Думаю, ШВВП и рядом не стоял по заявленным характеристикам, меди там реально меньше.
ИМХО 2,5 кв.мм-это тот минимум, да еще через всю машину, который стоит ставить на розетки в машине и предохранитель 15-20 А, больше сама розетка не выдержит.
