Сообщение от radm25
сегодня потеплело ... до 30 градусов ...
АКПП показало "пилу" (код ошибки: p0047) ... после ошибки, перевёл АКПП в "P", обороты поднялись до 2500 ... заглушил ... завёл, обороты в норме ... ошибку прочитал OBD сканером, затем стёр ...
другие признаки о неисправной АКПП не проявлялись, ошибки больше не выскакивали ...
П.С.: "пила" появилась в момент, когда кондиционер был на полную, ближний свет, видеорегистратор, зарядка мобильника ... быть может из-за пониженного напряжения ???
Пила не может быть связана с работой кондера, это совпадение с высокой температурой на улице! Другой взаимосвязи нет. Нет ни механической, ни электронной связи в авто у этих систем. Возможно АКПП перегревается, можно установить внешний радиатор, но тут могут послать с горантией т.к. изменение заводской конструкции системы охлаждения АКПП и как следствие ремонт за свои бабосы.
Проверте плотность антифриза, может у вас плотность зашкалена и через теплообменник не отдает нужное тепло.
