Сообщение от aca300
1. Когда дворник прижат к стеклу, то щётка делает взмах и потом пауза. Если поднять дворник, то режим будет таким: два взмаха и пауза, два взмаха и пауза.
Реле не имеет обратной связи со стеклоочистителем. Оно включает мотор на определенное время. Когда щетка не прижата к стеклу, она движется быстрее и успевает проскочить на второй взмах.
Сообщение от aca300
Дворник перестал (при выключении) вставать в крайнее нижнее положение. На фото видно. Не напрягает, но интересно.
Похоже отсутствует режим электродинамического торможения. Связано это с конструкцией реле или со схемой его включения сказать не могу. Чтобы стеклоочиститель останавливался в определенном положении обмотка ротора электромотора должна замыкаться накоротко в момент остановки. В штатной схеме это делает подрулевой переключатель совместно с переключателем внутри редуктора стеклоочистителя.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
На первом видео работа с тормозом, на втором без тормоза. Довольно наглядно. При работе без тормоза даже проскакивает на второй взмах.
