Старый 20.07.2014, 23:19   #1980
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 2025-06-09 20:52
По умолчанию Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от KMZ Посмотреть сообщение
"жестко связаны" только при подаче крутящего момента на задний редуктор,в обычном режиме локрайт легко прокручивается без особого усилия
Добавлю, Локрайт не работает пока не получит крутящий момент, задний мост как обычная телега,колеса вращаются сами по себе, как без моста, без привода, как в повороте так и по прямой, как только муфта подаст крутящий момент через главную пару на Локрайт, при этом внимание! если сцепление правого и левого колеса равны!, на любом покрытии!!!, то колеса крутятся с одинаковой скоростью, ось меж колес жестко соединена, если на колесах есть разность сцепления, то колесо которое имеет лучшее сцепление двигает автомобиль, а колесо которое потеряло сцепление раз блокируется и просто вращается. Автомобиль будет стараться двигаться в ту сторону куда направлена задняя ось или по инерционной силе созданной водителем!
