Сообщение от Neytrino
У меня аналогично, пробег 1400 км. Но это нельзя назвать гулянием - обороты при повороте руля 1 раз поднимаются до 1100-1200 об. и далее быстро восстанавливаются до нормальных.
Нет, речь не об этом. Машина хорошо нагрета, кондей включен, стоим на месте. Затем немного поворачиваем руль, обороты (как и положено) подскакивают, а потом не просто падают до нормальных, а проваливаются гораздо ниже до дрожи двигателя (где-то до 500об), потом опять подскакивают, опять проваливаются и так раз 4-5 с затухающими колебаниями, в результате приходят в норму. Если во время этих колебаний чуть тронуть педаль газа, обороты приходят в норму сразу и далее не прыгают до следующего поворота руля.
Я еще сразу после прошивки обратил внимание, что реакция на поворот руля в этой прошивке чересчур "нервная", сток гораздо плавнее и меньше прибавляет обороты, чем 2.1 от RSW, поэтому мне и кажется багом конкретной прошивки.
Возможный подсос воздуха пытался выявить при наличии бага, пшикая карбюраторной промывкой в стык соединения дросселя и впускного коллектора. Если пары ЛВЖ попадают в подсос, обороты вздергиваются. Так искал подсосы в свое время на ВАЗах вполне успешно. Но ничего такого не обнаружилось пока. Для чистоты эксперимента все же поменяю кольцо.
Больше Вас убеждать сил нет.
Чё хотите то делайте, но дело 100% не в прошивке!
Я Вас услышал
Поскольку колечко я уже купил, промывку тоже, наверное в выходных все же проверну эту операцию для внесения полной ясности в ситуацию
Хотел на этих выходных, но... чего то дюже жарко, заленился
Кстати корпус воздушного фильтра крепится у меня зачем то наружным торксом, экзотика блин! Почему одинаковые болты везде не сделать?
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
Сообщение от Iron
Тут могут дать только собственные впечатления от прошивки
Спасибо, наверное тоже буду обновлять.
