Старый 04.08.2014, 07:46   #545
DD.
Аватар для DD.
Онлайн: DD. вне форума
Был(а): 2025-01-02 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
По умолчанию Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Да как можно вообще верить этому датчику? По палкам на дисплее- пол бака, по диагнастическому режиму- остаток 19литров. Полный бак, т.е. 50литров начинает показывать задолго до отсечки(дальше лей не лей все равно покажет 50, хотя бензин еще входит). Количество залитого бензина на заправке совершенно не соответствует показаниям в диагностическом режиме. Если заправляться до полного или почти до полного бака, то это можно и не заметить, т.к. все завуалированно и скрыто сверхлимитными литрами. До сих пор идут споры об истинной емкости бензобака! Отсюда и вытекающие последствия по подсчетам странного и не понятного расхода топлива(с полным баком расход маленький, а к концу бака все больше и больше, это по расчетам конечно). А если БК считает расход не с форсунок а с датчика, то такой-же бред будет показывать и он. Правильные показания будут только где-то в половине бака. Такое впечатление, как-будто вся система контроля уровня топлива взята с другого автомобиля и совершенно не соответствует графику характеристик Дастера. Лучше стрелки-бы поставили, хоть как-то ориентироваться можно было-бы.
Тут вроде уже писали:
минимально показывает 5 л
максимум покажет 50 л
в интервале от 5 до 50 датчик в диагностическом режиме показывает более менее точно (у меня так )
одно деление это 5 л
если в баке 6 л, то будет показано 2 деления. (там где нарисовано колонка, это тоже деление )
если показывает 9 делений, это значит, что в баке от 41 до 45 л.
это как бы в теории. Моя практика это подтверждает, и даже устраивает, если бы не глюк.
PS стрелочки в дасторе были бы лучше и уместнее
Будет показывать пока бензин не израсходуется действительно до трех делений, либо попробуй сбросить в диагностическом режиме, бывает постоит ночь и все ОК. Может заправлялись с включенным зажиганием, мозги не понимают почему увеличивается топливо при езде когда оно должно падать, ну не заложено.
я теперь понял в чем у меня проблема.
Поставил машину с уклоном налево, постояла ночь, и на утро датчик думает, что бензина меньше стало, и показывает мне меньше делений.
Поехал, машина выровнялась, и датчик с ума сходит, типа машина едет, а бензина только больше становится.
вывод: французы криворукие программисты.
