Re: Сигнализация
Мультимер в режим измерения напряжения.
Одну клемму на "массу" (любая кузовная железяка)
Второй клеммой на провод.
В случае ЦЗ: На проводе в спокойном положении небольшой +
При нажатии открыть или закрыть на соотв. проводе напряжение падает в 0 и держится так все время, пока нажата сотв клавиша.
При отпускании опять появляется +В случае концевиков:
Закрываешь все двери. Концевик водительской или зажимаешь или просишь нажать помощника. Когда все двери закрыты, на проводе +. При открытии любой двери напр. падает до 0
Но все же проще и эффективней светодиодным пробником.
