Старый 05.08.2014, 11:58   #105
nexsus
Аватар для nexsus
Онлайн: nexsus вне форума
Был(а): 2015-10-15 23:38
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
По умолчанию Re: Автозапуск и необходимость дербанить ключ
Сообщение от sonaronline Посмотреть сообщение
Спасибо nexsus за расширенный ответ.
А вот такой, может немного ламерский, вопрос.
Можно ли вместо блокировки двигателя, (если сигналка это допускает - т.е. можно использовать как доп. канал), включать подогрев водительского сидения?
Например после того как машина по автозапуску завелась?
Зимой удобно было бы.- не только движок прогрелся бы но и сиденье подогрето.
Или надо силовое доп. реле ставить? или вообще это плохая идея?
Зависит от типа сигнализации.
Например на столь любимой дастероводами Старлайн Е90 это реализуется путем установки доп реле в цепь кнопок управления подогревателями. Само реле управляется от доп каналов которые настраиваются на вкл. после авто или дист. запуска.
Но в целом - овчинка выделки не стоит. Подогрев сидений это зло, как с точки зрения электрики, так и с точки зрения медицины.
По опыту собственной ж....ээээ....спины, знаю что в данном вопросе рулят хорошие чехлы или накидка из овчины.
