У родителей на даче Булерьян(или как то так(как на последнем фото))Была куплена ка временный вариант,но родители так к ней привыкли,что когда стал вопрос о установке кирпичной печи,наотрез отказались.пришлось,на против ставить камин и трубу от Буленьяна 100 мм.выводить в каминную 210мм.Получилось в целом эстетично.
И так о печке.Чем она хороша?
С этой печкой главное уметь правильно обращаться.
-Дрова колоть не надо.Пенек среднего размера влезает целиком.Он же дольше и горит,порядка 8-12 часов.То есть хватает на всю ночь.
-Труба(выше одного метра от печи)должна быть обязательно утеплена!Иначе(как в ролике)она будет закоксововаться и "плакать"(деготь будет течь).Я использовал простой сенгвич(нержавейка внутри и с наружи).Высота трубы должна быть не менее 6 метров,на конце оголовок с защитой от ветра.
Уже 7 лет трубу ни разу еще не чистил.Раз в пол года протапливаю хорошо(большой огонь)поленьями осины.Вот и вся профилактика.
-Розжиг печи,тоже требует навыков.Сначала обе задвижки,поддувала и выхода в трубу открываем полностью.Кладем немного газеты и щепочки.Поджигаем и закрываем дверцу.Как хорошенько займутся щепки,закладываем два-три поленца(сколько влезет)и ждем минут 3-5 когда они хорошо загорятся.После чего закрываем поддувало на 3/4(оставив только малую щелку),задвижку трубы закрываем на половину.Горение переходит в режим тления.Следующую загрузку делаем по мере сгорания первой.
-Для закладки очередной партии дров,в горящую печь,Надо сначала открыть обе задвижки на 100%,а через минуту можно смело открывать дверцу печи.Дым в комнату не пойдет.Заложив дрова,закрываем дверцу и сразу возвращаем задвижки в нужные положение.
-Интенсивность горения,можно увеличить(для прогрева холодного помещения),открыв задвижку поддува побольше.Тогда печь перейдет из тежима тления в режим горения.
Маленькие хитрости:
-На поддувало(в наружи)смонтировал металлическую сетку(иногда сюда вылетают"стрельнувшие"угольки.А они на ламинате мне ни как не нужны))
-Золу из печи убирать всю не надо,иначе печь горит не стабильно.
-За ручки задвижек лучше браться прихваткой(очень горячие)
-Обязательно ставьте на трубе зольник и раз в сезон чистите его.
-Примерно метр трубы от печи,лучше не утеплять.Она хорошо разогревается и отдает тепло(но не плачет).
Вот вроде и все.Кому,что интересно спрашивайте.
