так и есть, 884й, снял почистил клапан егр, "гитара" в норме, проверил форсунки на перелив, все одинаково "гонят в обратку" 5кубиков в минуту. При запуске двигателя воздушная заслонка стоит на 25, потом начинает скачками открываться и дергается (или даже стоит) около полностью открытого положения. Двигатель работает слегка неравномерно, дымность повышена. Буду копать дальше.
