Старый 19.08.2014, 21:46   #540
khabirovrt
Аватар для khabirovrt
Онлайн: khabirovrt вне форума
Был(а): 2019-01-01 16:13
Автомобиль: duster
По умолчанию Re: Круиз-контроль
Почитал тему, но вроде такой проблемы не нашел. Вобщем поставили мне сегодня кк, но постоянно выпрыгивала проблема в виде иконки осциллографа на панели приборов. Потом исчезла. Уехал, покатался полдня. Сажусь в машину - и вот она снова. Короче возникает только при включенном состоянии кк в момент завода и пропадает после первого же нажатия на педаль газа. Если ка был отключен в момент завода и включить его только потом - никаких ошибок. И еще если ставить фиксацию на обороты идет какая то ахинея (включил на 2 тыс. - провал до 1300 - повышение небольшое где-то до 1500 и там колеблется. Если нажать на увеличение - увеличение нелинейное и в какой-то момент начинается просто рост оборотов). Никто не сталкивался с таким?
Зы. Прошивка 1.13
Ззы. Не знаю на что грешить - на контакты (вроде все проверил) или на прошивку
Зззы. Коррекцию педали газа делал несколько раз, не помогло.
