Сообщение от Panzerschreck
а на багажную корзину. Я противник боксов. Вещь хорошая, но при вылазках малополезная. У меня такая
Этим летом оценил все достоинства и недостатки.
Если корзину сдвинуть, как раз будет место для крепления хайджека.
Я раньше тоже думал о корзине, но посмотрев как она в лесу цепляет ветки и как из-зи этой корзины возрастает парусность у автомобиля в результате чего его на трассе зимой при боковом ветре справа, сносит на встречку. И не важно куда руль повернут при этом. Да и весь груз открыт для свободного доступа всем желающим
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее написано было в 18:04 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Тока давлением, например, снега ее снесет аккурат в сторону радиатора. А если не отпилил внутреннее ребро левого пластикового дефлектора радиатора - грозит его пробитием.
Там оказывается не так все просто сделано, постараюсь на сколько возможно сделать фото пространства за пластмассовой решеткой.
