18.09.2014, 16:49
#198
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 2018-12-19 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Re: Статистика ПРОБЛЕМ и ПОЛОМОК в период гарантии
Сообщение от Mushu
Luxe Privilege, 2012 г.в. Пробег 45000:
1. 2 раза перегорала правая лампа ближнего света - менял сам
2. перегорела левая лампа ближнего света - заменил сам, при замене обнаружил трещину на корпусе фары со стороны моторного отсека (при обращении к ОД в гарантийном ремонте отказали)
3. лопнула обивка подушки водительского сиденья - заменили по гарантии (обивку установили со складками, куда-то пропал наполнитель подушки сиденья в передней части)
4. лопнул чехол рычага переключения передач - заменили по гарантии (делали более 3-х часов, несколько раз переделывали, хотя его замена, на мой взгляд, должна занимать не более 15 - 20 минут)
5. резкие звуки при включении кондиционера, снижение силы охлаждения (субъективно) - при обращении к ОД диагностику не провели (сослались на отсутствие мастера), до сих пор не устранено (прошло более полутора месяцев).
6. самопроизвольное "выскакивание" уплотнителя правой задней двери из посадочного места после 5 - 10 открываний-закрываний двери - при обращении к ОД признано гарантийным случаем, ремонт не произведен (отсутствие зап.частей).
7. механическое повреждение уплотнителя передней левой двери шляпкой самореза в двери - признано гарантийным случаем, ремонт не произведен (отсутствие зап.частей).
По пунктам 2, 3, 5, 6, 7 с момента обращения к ОД прошло уже более 45 суток. Написана претензия к ОД. Судя по всему придется обращаться в суд.
На одной из предыдущих машин было, до 45 дней я не доводил, на 31 пошел к юристу ОД и поговорил, как только она убедилась в моих намерениях поменять двухгодовалое авто на новое связи с их неспособностью устранить дефект вовремя - сняли необходимое с новой машины и поставили мне в течении следующего дня.
