Старый 20.10.2011, 07:41   #2082
Реалист
Аватар для Реалист
Онлайн: Реалист вне форума
Был(а): 2013-05-21 10:01
Автомобиль: Рено Логан(Престиж)
По умолчанию Re: Обсуждение последних новостей по Дастеру(чат, болталка)
А будет опция с пластмассовым обвесом/наставками на дверях, особенно на краю дверей на выступающей части? Все таки царапать/ударять лучше пластмассу, чем металл - пластмасса не ржавеет. Случай был у меня на логане - наехал на трубу при заднем ходе, на угол пришлась, подмял бампер, разбил чуток зад. фонарь и на 0,5 см. замял уголок заднего крыла, съехал с трубы - бампер выправился сам, слегка треснул в углу под фонарем 5 мм, почти не видно, слегка чуток на нем краска слезла, фонарь поменял за 1300 р., а вот выправка и покраска мет. крыла обошлась в 6000 р. Бампер не трогал - с 2 м не видно, если не приглядываться. Итого 7300 р. потерял + 3 дня без машины. Вот после этого призадумался насчет парктроников, если бы поставил хотя бы задний парктроник, глядишь, может себя и окупил бы в том случае..
Кстати, месяц ездил с подмятым до металла углом крыла - ржавчины не было, хотя дожди были раз 5..8, из чего сделал вывод - задние крылья у логанов - оцинкованные.
