Старый 19.09.2014, 12:25   #5167
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 2016-10-12 10:59
Собираюсь воспользоваться Кастрол-ом ТДА, он вроде и форсы моет и цетан коректирует и от дыма избавляет, только никак до магазина не доеду.
я пробовал разные присадки, включая Castrol TDA.
Скажем так, как плацебо она точно проходит, учитывая объем дозы этой присадки на один бак. Остальные (LiquiMolli и HighGear) нужно заливать в бОльших количествах.
Цетановое число она точно не корректирует и форсунки не чистит - на эту тему есть другие присадки.
Как она может избавлять от дыма - тоже непонятно.
На межсезонье как антигелем хотел воспользоваться пару раз.
Вроде она по проспектам - антиоксидант, антигель, противоизносная, антикоррозийная. Из этого набора как антигель она точно не тянет именно вследствие малости дозы на бак.
Опосля ее добавки двигатель работает тише и мягче. Но, повторюсь - это может быть эффектом плацебо, поскольку при заливке полного бака итак происходит размывание конденсата и пр. дряни, скопившейся на дне бака при его выработке "до 1 палки".
