Сообщение от anton176
Не знаю оно или нет, но была ситуация из-за которой перестал работать кондиционер, вроде выглядело так-включаешь кондей, запускается вентилятор на малой скорости и останавливается, кондиционер выключается. Проблема была в сгоревшем термопредохранителе блока малой скорости вентилятора. Кстати проблема возникла из-за неправильного подключения разъемов вентилятора они одинаковые и можно перепутать.
подключал как на картинке (где 2-эта колодка к моторчику вентилятора, с желтенькой меткой). Менял местами реле, проверял предохранители... они вроде рабочие. рассматривал все из блока под капотом - ни одного разомкнутого. И кондиционер у меня вообще не включается. Так что не то, похоже. Не мог же я еще что-то отключить и забыть про это?
