Сообщение от БАСТИК
или я древний или что то не пойму...как отдельно прошивать овд и коды регистратора???там заходишь в меню овд и набираешь код...на этом все...больше нет не каких значений.... а по кодам которые ты прислал отмеченно то что он видит и так с универсальным кодом...а при загрузке кода на дусю не получилось...тогда звонил им в центр поддержке они посоветовали универсальный и все получилось....
БАСТИК, без обид ...скорее ленивый.
У меня в сообщении есть ссылка на сайт производителя регистратора в Кореи.
http://www.blacksys.co.kr/kor/suppor...=&search_word=
Качаешь файл fw.bin на ПК.
Потом этот файл переносишь,копируешь это без разницы на карту памяти.
Карту в регистратор.
Подключив регистратор к модулю OBD дожидаешься когда регистратор загрузиться.
Далее нажимаешь на экран, запись остановилась, на экране нажимаешь иконку обновления и все процесс пошел.
Лучше весь процесс обновления производить при работающем двигателе.
После обновления регистратор перезагрузиться.
Нужно войти в настройки OBD и ввести код ,какой уже писал.
БАСТИК, в курсе что при использовании модуля OBD еще дополнительно подключать к регистратору провод питания от гнезда прикуривателя не нужно.
Это ведь все написано на форумах ссылки на которые я уже давал!
Напряжение сети и температуру он почти у всех машин показывает.
Когда код правильный то есть еще и обороты,скорость,пробег, расход топлива,сигналы поворота,торможения и если АКП то и отображение выбранной передачи.
БАСТИК,разбирайся,ждем подробный отчет.
Как прошился,какая версия OBD сейчас,какой код и какие данные отображаются.
