Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Почитал тему......правда не всю))) (в начале несколько страниц и в конце несколько). Сделал вывод - проблема у всех есть (во всяком случае у двух литровых)
Вчера тоже "с холодного" заводил, завелась с натягом, сперва как бы провал, потом вроде расчухалась))), а в течении дня с пол пинка как бы.
Вопрос у меня такой - на сколько я помню, многие ставили фильтр тонкой очистки под капотом (т.к., штатный просто пустышка) и вот именно в этой теме, хотелось бы услышать их мнение о запуске движка в холодное время.......
Т.е., я к тому, что возможно у них нет этой проблемы!? (или всё равно, как у всех?)
Вот в чём вопрос-то! (а, то может просто реально нужно поставить фто под капот и проблемы не будет?!).
Отпишитесь, те у кого такой фильтр стоит - как у вас с запуском?
