Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
NSZ-550, еще раз проверил программу. При длинном нажатии на кнопку 6 выдается команда 0х98 (ответ на входящий вызов). Почему магнитола не воспринимает эту команду, даже предположить не могу. Чтобы окончательно исключить неисправность джойстика попробуйте сделать следующее:
Выньте из разъема джойстика синий и черный провода от адаптера. При входящем звонке замкните их между собой имитируя длинное нажатие.
Если ничего не изменится, будем думать. Возможно придется купить такую же магнитолу и пройти ее сканером на предмет поддерживаемых команд.
