Старый 07.10.2014, 03:07   #102
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 2021-06-12 14:30
По умолчанию Re: Защита порогов "Эстонец"
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Выкидываю ржавеющую чернуху, меняю на алюминий 1,5 мм с рифлением (нашел халявные обрезки, подходящие по длине/ширине). Сверху встанет родная площадка из нержи 1 мм.
А если только рифлёный люминь? У многих только один лист, с сендвичем заморочились по причине тонкой нержи, а тут 1,5 мм, вполне достаточно для жесткости. При чем можно исправить(скорректировать) отверстия, чтоб без шайбочек. А вообще переходите на заклепки, резьбовые втулки на трубах выкиньте, а так как новая площадка-люминь девственна чиста, сместите чуть отверстие и сверлите в сборе по месту с уже прикрученными трубами к машине. Примерно как у Метек или Макса.
З.Ы. Если отверстия на трубах сместить не удается, попробуйте заплавить отверстия от резьбовых втулок или приварить квадратик стали.
