Сообщение от dg972
Про задний СТОЧ.
После омывателя делает несколько взмахов и если переключатель оставить в положении включено, то не работает вообще. Ни при включении задней, ни автономно.
Если выключить переключатель - на заднюю передачу по прежнему не реагирует.
При включении переднего - взмаха то же нет.
После перезапуска зажигания - всё нормализуется.
Дим, такое происходит постоянно или было один раз? Очень похоже на срабатывание защиты от примерзания щетки. Вывести контроллер из такого состояния можно на ходу, переключив в режим рег. паузы и обратно. Для переключения четыре раза быстро включить и выключить задний стеклоочиститель в течении 2х секунд. Если такая процедура вернет контроллер к жизни, то точно защита. Кстати у тебя задний не подклинивает? Защита также сработает если во время движения щетки будет разорвана цепь (потерян контакт) мотора заднего стеклоочистителя. Посмотри под кожухом рулевой соединение красного толстого провода с бежевым. На него термоусадка надвинута.
У меня такого не наблюдается.
gagarin74, а у Вас?
