Re: Центральный замок
duster lant, Если у Вас в кнопка в салоне перестала работать, это значит или у Вас оба провода (розовый и зеленый) в обрыве, или на одном из них постоянно присутствует масса. Выньте разъем Х2 из блока сигнализации и если кнопка в салоне заработает, значит у Вас ошибка в подключении, если не заработает проверьте напряжение на синем и зеленом проводе.
А красно-черные провода у Вас точно на массу подключены?
