Старый 17.10.2014, 06:34   #159
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 2025-06-19 21:40
По умолчанию Re: Давление в шинах
Сообщение от Vladslav68
P max — максимальное давления для вашей резины. (идете к машине и смотрите на ваши колеса, там должна быть написана цифра в kPa(килоПаскали) или в кгс/см2., или PSI.
Так, мысли вслух... Если вся остальная формула использует в качестве единиц измерения кг, то и максим.давление в любом случае придется переводить в кгс/см2 (даже если на шине указаны только kPa или PSI) ?
И еще - хотел уточнить источник этой формулы. Насколько именно такой расчет заслуживает доверия?
