Старый 20.10.2014, 07:04   #1923
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Все прекрасно но два вопроса все таки возникли.Вы точно знаете что пошаговый двигатель при включении зажигания заводит заслонку до нуля, просто таких следов на ДУ не увидел. И второе, имхо,мозг открывает заслонку ,при включении зажигания, ориентируясь только на датчик температуры и только после пуска на все остальные для корректировки хх .
1) это легко проверить - сними воздуховод и попроси кого нибудь включить зажигание
2) после включения зажигания и проверки заслонки моск отключает управление и заслонка встаёт в положение " аварийного открытия" (механически пружиной) дальнейшие телодвижения заслонки моск начнёт только после получения импульсов с датчика коленвала. Действительно при запуске моск ориентируется только на датчики температуры их два или три, и на скорость вращения колена, остальные датчики он спросит только после подтверждения успешного запуска, а на ДК вообще минуты через полторы после начала работы,- написанное актуально и для 1,6 с тросовым приводом заслонки
