Старый 20.10.2014, 21:20   #269
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 2024-03-01 21:30
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Сообщение от beduinbeduinov
А куда там можно достаточно точно подвести пятачок?
Что значит куда? Под штатное место для установки домкрата, разумеется, под ребро порога с отверстием.
Я вот хочу сделать на этот пятачок сварной V образный профиль что бы через ребро поднимать - или это лишнее?
IMHO лучше шайбу, как предлагает владислав51.
Сообщение от владислав51
Посмотри пост 162,164 ,я на такой же домкрат выточил шайбу-насадку диам 5см , на последнем снимке ее видно
Да, я тоже о подобной шайбе подумал. Только пока не решил из какого материала ее делать. Хочется чтобы не обдирала краску с ребра порога без всяких прокладок.
Думается, что резина от хоккейной шайбы может для этого подойти.
Если делать из металла, то v-образную выемку нужно заклеивать чем-то вроде кусочка плотного линолеума или войлока, чтобы он не продавливался ребром порога до металла шайбы.
