Сообщение от Borysych
высота широкой части проставки точная - ни больше, ни меньше?
да нет - примерно.
Насчет гальванопары - по -моему опасения напрасны, тем более - сталь А304.
То, что у эспрешена проставки нужны по бокам - не знаю. Ставили на один дастер - по краям у защиты они были не нужны.
istlt, а фотки твои совсем не видно
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
Сообщение от AlexZ0
День добрый.
Задам вопрос-предложение:
А что если эту защиту сделать чуть выше? Что бы закрыть щель в нижней решетке (на рисунке - салатно-зеленая линия).
Как вариант - поднять всю до номера (красная линия). Возможно, с вырезом под рамку.
поясню еще раз : гиб по нижнему краю бампера должен быть кривой (как бы дуга). Поскольку лист цельный , далее эта дуга выше продолжается как бы. Эта форма плохо стыкуется с площадкой под номер - прилегания не будет. Кроме того, сам номер мешать будет и нужно делать вырез. Далее - при такой консоли нужно будет крепить поверху - не каждый на это согласится (сверлить бампер). Ну и ценник вырастет процентов на 30% (больший габарит - плохо размещается на стандартных раскроях листа). И еще скажу, что у меня не было задачи заковать бампер целиком в железо, а с функцией защиты отлично справляется существующая конструкция и эстетически по-моему мнению - не хуже предложенного вами варианта (хотя изначально сам так хотел).
