Старый 25.10.2014, 21:14   #1953
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 2025-06-20 01:43
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
А точнее AFAIR то ли до 56, то ли до 58 градусов. Если температура выше, то некоторые устройства просто не начнут заливать новую прошивку.
Но кое-кто обходит это дело, сдергивая разъемы вентилятора (чтобы не было скачка напряжения в случае его неожиданного запуска) и датчика температуры.
Тут дело не устройстве. Это особенность ПО самого ЭБУ.
А разъем сдергивать не прокатывало у меня. Блок зараза умный, он при обрыве цепи датчика температуры тоже не дает писать прошивку. Тут помог бы резистор вставленный в разъем, но я не заморачивался так.
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
По прошивке вы не в той ветке, листайте форум, а желательно читайте!
Я в ветке "плохо заводится..." пишу о возможной причине этого "плохо заводится". Если вы во что-то не верите, не попробовав сами, то это сугубо Ваше ИМХО
