Старый 27.10.2014, 09:45   #2003
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 2025-06-20 01:43
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от Настоящий Индеец Посмотреть сообщение
Та же проблема, думаю гнать на диагностику.
Засранный узел дросселя не есть последствия плох. качества бензина это последствяи присутствия картерных газов - т.е. маслянного тумана в контуре обратки - т.е. - фиговенького качества масла.
Поскольку масло заливается на ТО самим АД и берется из его кладовых, то ИМХО это зона ответственности АД и работы по чистке узла дроссельной заслонки должны производиться АД бесплатно по гарантии.
Вот теперь думаю над установкой фильтра бензина вместо пустышки. Вроде это никак не связано с проблеммой загрязнения дроселя, кроме того, установленный фильтр неизбежно снизит давление в топливной рампе, что может сказаться на мощности двигателя, т.е. привысоких оборотах мощность может упасть, соответственно ухудшится приемистость двигла при разгоне. - ИМХО.
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее написано было в 10:51 ----------
А вот дроссель почистить конечно нужно, а потом можно и прошиться.
Да что вы? А не кажется что в контуре "обратки", как вы его назывете, масляный туман будет всегда, независимо от качества масла?
Кстати, с доп. фильтром - считаю хорошая идея. Насос, думаю, справиться и даже "не чихнет".
По теме: в новой прошивке изменены настройки топливоподачи при холодном пуске...
