27.10.2014, 17:10
#56
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Re: Вибрация педали сцепления
Сообщение от любопытный
Письменная претензия с доводами и ссылками на прошлые обращения кажется сработала, назначили время проявили интерес. Посетовали конечно что всё у вас мол в порядке не извольте беспокоится, но перестраховались и стали разбирать, за пару часов пол машины разобрали, я даже засомневался правильно ли я поступил что настоял на ремонте, по тому как выяснилось впоследствии коробку на дизеле снимали там впервые. \в итоге корзина в норме, но есть заметный люфт выжимного подшипника, гарантийный мастер сказал что это допускается и не влияет, но я думаю в этом и есть проблема. Спорить со мной не стали, сказали закажем поменяем вам все бесплатно. Одна беда мастера обратно все скидали, я при этом не присутствовал, через неделю придет подшипник снова снимать ставить собирать, там работы на целый день и х.з. как они все потом соберут, как бы проблемы потом по серьезнее не появились. А вывод такой общение с ОД надо строить не на словах, и подписях в бумажках ОД, а всё четко фиксировать на бумаге. Написал официальным письмом вопрос -получил не менее официальный ответ, тогда и ругаться не приходиться, и наблюдать как тебя игнорируют за твои же деньги. "И всё так чинно, благородно..."
Чем всё закончилось? У меня вибрация ощущается, если положить ногу на педаль сцепления при оборотах от 2500 и неважно на какой передаче, даже стоят на месте вибрация будет ощущаться.
