Старый 27.10.2014, 23:28   #2044
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
На счет бенза.
Из за бенза могут залипнуть форсунки. Тупо перестают открываться. Было несколько раз. Причем залипают не намертво, а могут отойти через несколько попыток запуска. Поэтому симптомы могут быть схожи.az:
ну да, так и есть, а лет десять назад клапана у машин после ночной стоянки подвисали, а при прокрутке стартером загибались, но это бывает когда парафина или смолы в топливе много, а что будет если говна чуть-чуть? А кольца почему залегают? Масло говно? Но залегают не только на дилерском масле, а во всех моторах где кольца залегли поршень со стороны картера не в саже, сажа в них только в камере сгорания на кольцах и на холодных стенках мотора ( клапанная крышка, поддон картера, стенки блока) и так будет даже если вентиляцию заглушить ... с заглушенной вентиляцией ещё хуже будет
