Сообщение от archibalddias
всё верно, но это опять однобокий подход к исследованию, если например по использованным вами постулатам делать выводы то получится что у двигла на 92ом должен быть выше кпд, но почему же тогда все стремяться использовать даже 98й, ведь чего там , зажигание попозже и вперёд, но этого не происходит, вот статья но и она поверхностная в этом вопросе так что куда уж нам сирым: http://ingenrw.narod.ru/Lit/Opi25.html
напомню ещё что рабочим телом в двс открытого цикла является воздух, а это в основном азот, то есть помимо скорости сгорания есть скорость передачи тепла, а помимо её есть скорость распространения фронта пламени, скорость прироста давления ... жуть[COLOR="Silver"]
Почему на 92 выше КПД? У 95-го более длительный период сгорания, соответственно воздействие более продолжительное на поршень, получается и КПД больше...
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее написано было в 14:50 ----------
цитата из кин-дза-дза: ...значит русский язык понимает,- зачем пришлось скрывать?!!
Я побоялся что полезут уровень смотреть в коробку и раздатку, вот и ......признался....
