Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Заметил проблему с настройкой времени.
При работе в режиме альтернативной прошивки не могу настроить время.
Т.е. захожу в настройки "Система", "Время/Дата", переключаюсь на "Вручную", устанавливаю нужное время, нажимаю "Ок" и... ничего не происходит. Время не изменяется.
В режиме штатной прошивки всё работает. Т.е. делаю все описанные выше действия и время изменяется. Но! Только до тех пор, пока находишься в режиме штатной прошивки. При переключении в настройках на Menavrus, время меняется на несколько часов и установить нужное не удаётся.
В режиме настройки времени "Авто", данные берутся со спутника (если я правильно понимаю). Но проблема в том, что это время не переключено на "летнее". Т.е. реальное время, например 07.30, а на магнитоле стоит 08.30. И скорректировать не удаётся.
Может я чего-то не понимаю? Как настроить нужное время?
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее написано было в 11:14 ----------
Извиняюсь, не прочитал посты выше.
Проблема решена.
Спасибо.
