Старый 25.10.2011, 16:19   #13
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 2025-06-01 15:17
По умолчанию Re: Чип-тюнинг
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Если ты про прошивку,смею тебя заверить,её ни кто не обнаружит,для этого нужно диагностировать полностью все мозги,а кто это будет делать на ТО?
Здесь у нас есть не одни форумчанин,кто сделал прошивку и ни каких проблем,можешь задать вопрос Гаю,он на прошивке,Кубик свой логан переделал как смог.
Кстати да, о прошивке, на ТО тебе ЭБУ не диагностируют если ты сам не обращаешся, у меня 2 логана были и все прошитые, (я не беру в тот расчет что меня и так с горантии не снимут знакомые все)
но в контролер они не лезут, а если конечно будут подключать то чиповка обнаружиться.
Вот про гарантийный случай, с движком или датчиком я и имел ввиду...что полезут!
Сообщение от aGt
В этом случае, придется перед визитом на сервис вернуть обратно штатную прошивку, обычно, прошивальщики предоставляют такую бесплатную возможность.
Вот и интересно какая ставится...отдельным блоком,ПЗУ в колодку или пайка...есть разные варианты!
Сообщение от aGt
На Логан просто подключается ноутбук к системному разъему и заменяется существующая прошивка. Хотя есть и другие варианты.
Но я считаю, что прошиваться сразу не стоит, сначала пусть "на кроликах" протестируют, а потом уже через год-два можно и попробовать. Кстати, и вопрос с гарантией снимается совсем.
Мой взгляд.Значит меняется только програмно...чип старый...тогда какая инфа будет на нем- "чистом" и с свежей датой?Когда обнулялся, корректировался...вопрос где, кем...?
Сам не прошивался и не сталкивался...Думаю на перспективу...
Мои суждения основаны на собственной работе с подобной аппаратурой...заходишь и видишь,что когда делалось и как себя что вело,какие ошибки,даты...все записывается!
Сообщение от aGt
Да.
Сообщение от aGt
Заменяется там только "область настроек/калибровок", информация о VIN и т.п. сохраняется (насколько я понял ее в принципе невозможно программно заменить). Ошибки возможно и сбрасываются, но это нормальная ситуация, они также сбрасываются, например, при отключении аккума. Насколько мне известно, там нет какого-то отдельного аккума для хранения информации при отключении питания.
Файл стоковой прошивки мне записали на флешку, храню на всякий случай, хотя прошивальщик тоже обещал хранить все прошивки.
Сообщение от aGt
Этот вопрос совсем не понял
PS: Естественно, я рассказываю про ту прошивку, которую сделал на Логане. Для него тоже есть варианты и с заменой чипа.
Кто ставил новую версию прошивки....если не сам официал значит парень иди кто делал....
Я не могу сказать,как делается на автомобиле...Данный вопрос лучше диагносты автосервиса разжуют...Вопрос интересен чтобы не влететь,вот что важно!
P.S. Еще раз..В той среде,сканерами и ПЗУ блоками, с которой сталкиваюсь, пользовался,есть вся информация,о версии,с датой,кодами и т.д.
Сообщение от aGt
Здесь просто некуда сохранять информацию о том, кто и когда делал прошивку.
Более того, как уверяют авторы прошивки, далеко не каждый диагност на сервисе увидит, что прошивка изменена, нужно сравнивать с оригинальной. Хотя косвенным признаком были, например, повышенные обороты ХХ.
PS: Наверно, нужно отдельную тему про прошивку...
Просьба перенести обсуждение вопросов о прошивке в новую тему чип-тюнинг
Плиз модератерам перенести посты в новую тему,чтобы не засорять текущую...
Duster 4x4 1.5dci
