Старый 31.10.2014, 14:14   #2216
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
иногда не заводится при околонулевой темепратуре, крутит долго стартер вспышек нет , было замечено, что в этот момент мигает лампочка иммо на панеле, тоесть иммо блокирует бензонасос , с ключа заводится без проблем, вот такой вот интересный глюк сиги и иммобилайзера при околонулевой температуре... летом заводил с ключа поэтому не мог наблюдать, как заводится дистанционно, следующим летом надо поглядеть .....
штатный иммо не блокирует бензонасос, если нераспознан ключь то отказывается работать сам ЭБУ, при этом запуск не блокируется - выглядит это так что машина заводится и сразу глохнет
