Старый 31.10.2014, 15:38   #1917
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 2025-04-21 10:32
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Gunter Посмотреть сообщение
Злобный..., нет суперзлобный модер zhiv
Нет бы ответить да-нет...
Из той статьи следует, что дхо самому ставить нельзя.
Про дальний в пол. накала можно всяко толковать.
Вот выше ответ от гибдд, что установка дхо возможна самому, но боюсь, что обычным гайцам на это пофиг... (правда распечатал, положил в бардачок).
Читаем ГОСТ Р 41.48-2004... Там четко прописаны все параметры ДХО. Дальний свет по конфигурации пучка света идеально подходит под требования этого документа... Кроме силы света. Для достижения требуемых максимальных 800 КД на штатных лампах надо использовать их в 30% от номинальной мощности. Я сам сначала поставил 50%... Потом взял люксметр и получил более 11000КД. На 30% выходит порядка 750-790...
Mark Twain ©
