Старый 31.10.2014, 22:14   #1922
Lacroser
Аватар для Lacroser
Онлайн: Lacroser вне форума
Был(а): 2020-02-18 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
По поводу ручника я вообще ничего не понял. Куда делись цепи которые штатно подключены к ручнику?
Какая цель, зачем для питания БС использовать цепи ПТФ?
Ручник на схеме только схематично изображен, просто в блоке реле есть контакт на котором появляется 12V при опускании ручника.
Цель включать БС в режиме ДХО в обход подрулевого переключателя при опущенном ручнике(можно и не с ПТФ брать питание, а с любой другой цепи на которой появляется напряжение вместе с зажиганием)
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
Включать ближний через диод не стоит. Во первых, пусть незначительно, но яркость ламп уменьшится. Во вторых на диоде будет рассеиваться около 5 Вт мощности, т.е. он будет греться.
Без диода не могу придумать схему
