Старый 31.10.2014, 22:37   #1924
Lacroser
Аватар для Lacroser
Онлайн: Lacroser вне форума
Был(а): 2020-02-18 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Ошибаетесь. На ручнике активный уровень низкий, т.е. соединение с массой при затянутом ручнике, а при опущенном, когда контакт разомкнут, "+" туда попадает через токоограничивающий резистор и светодиод в панели приборов. Реле запитать не получится.
Кстати, напряжение там на 1 вольт ниже бортового, PNP транзистор включить тоже не выйдет.
Туда(на место этого контакта) по идее ставится реле(под него есть площадка), которое подает напряжение на провод в блоке фар(который к сожалению ни куда не подключен ) Т.е. по этому сигналу реле должно срабатывать. Хотя все это со слов других, сам не проверял.
