Сообщение от Andrew-vorobey
Всё закрашиваю подкраской от официалов. Пузырёк с кисточкой. Размер и кисточка как для лака для ногтей. Цвет подходит идеально. Минус в том, что только краска без лака, но где то видел и такой же лаковый подкрасчик. Второй минус- рельеф уже не тот. Но против ржи и ради условной эстетики- самое то. Вовремя заметил- мазнул- никакой ржи.
Удовольствие за 300 рублей.
Собсна, считается, что по кузову оцинковка местами есть, поэтому ржавчины и так быть не должно. А для эстетики только снимать краску целиком (либо шпатлевать) и красить по новой деталь целиком.
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее написано было в 00:12 ----------
Сообщение от aca300
Прошу помощи.
Сделал скол на ребре двери. Как правильно его отремонтировать?
Можно просто покрыть акриловым лаком (он прозрачный, продается и во флаконах с кисточкой как лак для ногтей), а можно красить дверь целиком
Дело в том, что покраска части детали, как правило, производится до какого-либо ребра, тогда переход (особенно на металлике) практически незаметен, можно только под лампой под специфическими углами разглядеть. Поэтому по ровной поверхности нормальный мастер не возьмется точечную подкраску делать. По личному опыту ничего страшного в таких сколах нет: там оцинковка, и место хорошо проветриваемое, поэтому сырость не заводится и краску дальше вспучивать не будет.
