Сообщение от Max51
Сопля - это визитка Рено:
А на Кангу забыли соплю в комплект включить
Что на старом, что на новом - нету!
Зато на новом Кагну другую бяку сдалали - дворники полностью вверх не поднимаются, их от стекла можно отвести максимум на 10см, и они при этом ес-сно не фиксируются в отведенном положении. Летом пофиг, а вот зимой...
Зато на новом Кангу сделали некоторые фишки по электрике, как я понимаю от мегана-флюшки:
1. Если на заведенном авто свет включить, то при выключении зажигания он тухнет, а при следующей заводке загорается опять. Т.е. про свет помнить не нужно, сам включается и выключается.
2. Если включены передние дворники и при этом включить заднюю скорость, то задний дворник сам тоже смахнет воду.
3. при движении включаю непрерывные дворники, работают непрерывно. Остановился на светофоре - работают с паузой. Поехал - опять непрерывно. Датчика дождя нет.
4. Есть регулировка длины паузы дворников.
5. Стартер походе к замку зажигания не напрямую подключен - иногда ловлю момент, когда ключ уже "на старте", а стартер срабатывает с видимым запозданием. Видимо пока что то не протестирует перед пуском, не включит стартер.
Жалок что все это не перенесено на Дастер, т.к. по моим прикидкам заводу это практически ничего не стоит, ну максимум пару релюшек в схему добавить. Но нет же, не делают комфорт на логонообразные, разделяют по ценовым нишам, мать их растак!
