Старый 07.11.2014, 09:00   #2391
VladNSK
Аватар для VladNSK
Онлайн: VladNSK вне форума
Был(а): 2020-09-28 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
archibalddias:"Гораздо проще будет подать небольшое количество атмосферного воздуха по байпасному каналу ( в обход дроссельной заслонки) через управляемый электропневмо клапан типа от ваз 2105 системы ЭПХХ "каскад", если у вас машина 2х годовалая то на впускном коллекторе даже уже присутствует неиспользуемый закрытый заглушкой штуцер находящийся с боку коллектора между собственно коллектором и глушителем шума впуска"
Спасибо, archibalddias! Я сделал так: вынул шланг адсорбера из корпуса ДЗ,
подобрал по диаметру пробку от аптечного пузырька, просверлил в ней дырку 3мм, набил корпус пробки ватой, заткнул этой приладой дырку в корпусе ДЗ.
Реально помогло. Запускается стабильно. Едет в пробках ровнее, чем новый! (Раньше при старте реально автомобиль выпрыгивал вперёд, приходилось держать завышенную дистанцию). Легче и ровнее набирает скорость. Осталось проверить в сильные морозы.
ШБ
мнк
