Старый 07.11.2014, 20:29   #2419
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 2025-06-16 13:11
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Спутник, Если при запуске лампа сразу гаснет, то можно не беспокоиться, все смазывается в штатном режиме
А датчик давления ,где стоит в начале масляной магистрали? или в конце ?? = лампа погасла давление есть , А циркуляция и подача к трущимся парам , или оно циркулирует через обратный клапан масленого насоса и не должной мере попадает к трущимся деталям двигателя , таким как коленвал. распредвал. Что влияет на ресурс двигателя .
