Сообщение от KMZ
jimmik, вы смелый человек,другую крышку с другого редуктора одевать себе. Это же не крышка от банки с огурцами.
Я же её не буду тупо ставить, если не совпадет, то просто заварю трещину в доноре, там трещина не настолько критичная.
А вообще можно попробовать на своем вытащить одну шайбу 0,1 из под подшипника и попробовать поездить, только геморой со снятием подшипников и самого редуктора и так несколько раз.
Кстати преднатяг очень хороший на родном диффе, т.е. я поставил правильно из под молотка и кольца и крышку, но вот зазор ГП все-таки у нас не так как по камасутре для остальных дифференциалов.
