Сообщение от DmK
1. вопрос - снимаются ли уши с родной магнитолы чтобы прикрутить к новой (второму корпусу).
Снимаются. Скорее всего просто прикрутить не получится. Придется, как минимум, дорабатывать.
Сообщение от DmK
2. по джойстику. Продавец уверяет что купленная мною магнитола полностью поддерживает джойстик и есть программа настройки под него. Программа, действительно есть. Но, пока не пойму куда подключается родной джойстик? В переходник (купил исо-рено) или отдельная фишка какая-то?
Поскольку эта магнитола позиционируется как универсальная, джойстик напрямую Вы тоже не подключите. Нужен адаптер. Например такой:
Сообщение от DmK
3. Антенна. Купил активный переходник антенный с синим проводом (почему-то называли его фольсвагеном). Провод этот втыкать в фишку переходника рено-исо?
Со стороны магнитолы есть такой провод. Идет он на iso или так болтается должно быть в инструкции.
Сообщение от DmK
4. На некоторых фотках увидел что сзади на магнитоле вкручивается болт с резиновым наконечником. Я правильно понял, что он входит где-то в торпеде на свое место дабы магнитола устойчивее сидела и не болталась?
Точно.
