Старый 28.11.2014, 22:08   #1598
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 2023-06-13 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
съездил сегодня к ОД,показал свою проблему при 2,5 тыщ оборотан на нагретом двигателе 4 палки на панели,на любой скорости идут рывки,если дать больше или же снизить обороты то эта проблема исчезает,вердикт таков -Приезжайте на 5000 пробега а он у меня сей час 4000 поменяем масло и фильтры, ТАКОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!! ответили мне,обещали посмотреть и исправить
а как по звуку, есть изменения? Дымности повышенной нет? Дерганья если внатяг идти на постоянных оборотах а если идет набор то нормально?
