Сообщение от HID
МАКС31RUS, можно подробнее про установку дистанционного открытия бака, а именно о креплении активатора и местах подключения к сети...
Активатор пришлось "допилить", а именно правильно подогнуть уши, т.к. у нексии видимо плоскость прилегания "круглая", а у нас прямая, также для установки нужной величины выступа защелки. Я их просто разогнул/выпрямил и заново согнул в нужном месте, незнаю был ли толк от этого, но т.к. в гараже была минусовая температура я как следует разогрел уши строительным феном, что бы вдруг не сломать, но хуже думаю точно не сделал. И они стали в одной плоскости. После чего отметив где должна выступать защелка, ориентируясь на петлю в крышке(использовал глубиномер штангенциркуля и карандаш для отметки линий на кузове) высверлил под нее отверстие, втавил/приложил, пока с наружней стороны и отметил центры крепежных отверстий, засверлил, вставил защелку изнутри и прикрутил, вывел аварийный трос. Самое главное правильно сориентировать защелку при отметке крепежных отверстий т.к. они расположены не по центру оси активатора, т.е. активатор как стрелку часов поворачиваем на 180 гр. не переворачивая, в общем по месту надо чтко себе представить как он будет стоять. Один контакт на массу, там как раз была бонка заземления на задней стойке, к ней и подсоединил. Другой протянул вдоль заднего окна,а далее с основным пучком проводов до средней водительской стойки и вывел под сидение в место где выходит проводка сидения, прикрепил тоже к ней, чтоб можно было двигать сидение и это не мешало новым проводам. Из блока предохранителей так же под сидение вывел "+", ну и через реле подключил "+" на 85 и 30 клемы, 86 клему подключил к кнопке, а второй контакт на массу прям на болт крепления сидения, он там за пластмассовой крышкой, в паре сантиметров от кнопки. Ну а на 87 клемму реле подключил провод который протянул от активатора.
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:36 ----------
МАКС31RUS, 5 c плюсом, молодец
А что крышку распахивает? как пружину внедрил?
Две пружины от раскладушки, работают как торсионы, на раскручивание.
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
Сообщение от Mode
Результат нравится, присоединюсь к HIDу хотелось бы подробностей.
И немного критики, на мой взгляд пружинку либо надо послабее делать, либо еще, имхо слишком быстро и сильно она открывается, по идее могут быть последствия относительно тех же креплений. Можно было бы подумать, как реализовать открытие на "четверть" хода =)
Сначала была одна пружина, но тогда плохо фиксируется в крайне открытом положении, если бы вы увидели работу воочию, то поняли бы, что она нормально открывается, там есть резиновый отбойник внутри крепления крышки.
А критика это хорошо, я готов
Ладно надо бежать, вечером отвечу если вопросы еще будут.
