Сообщение от connector
Если вы запитываете станцию как положено, напрямую от аккумулятора, то предохранитель на самой станции (чаще на коробочке-фильтре питания) защищает только от КЗ в станции. Замыкание при нарушении изоляции провода на участке от станции до аккумулятора принесет вам много пищи для размышлений, если нет предохранителя возле аккумулятора
Под штатным имелся ввиду тот,что стоит на коротком конце провода питания т.е тот что стоит именно у точки запитки,в данном случае аккумулятора.Если будет короткое в самой станции,то тот предохранитель что стоит внутри самой станции Вас не спасёт.Он больше помогает от неправильного подключения станции т.е от переплюсовки.Да и не на всех станциях он стоит.
