Сообщение от AndreyNag
то пустой бак не сможет обеспечить требуемый дебет горючего, что увидит газомозг и переключит на бенз
Так понимаю, должен стоять датчик давления и подавать сигнал компу при снижении давления ниже допустимого?
Соответственно, должен быть и регулятор давления? Ведь в топливной рампе оно одно, а в баке выше.
Значит, газ в баллоне есть всегда , только давление его примерно 2-2,5 кг, если судить по бензиновым характеристикам?
