Сообщение от AndreyNag
Датчик давления стоит под капотом и следит за давлением. СУГ испаряется при давлении 16 атм, после редуктора около 1.2-1.5 атм. Вот это давление и является определяющим.
Сжиженный газ в баллоне находится под давлением около 16 атм.
Заканчивается заправка баллона или по отсечке поплавком мультиклапана ,
или если поплавок убран , пока хватает мощности насоса АГЗС закачивать сжиженный газ в ваш баллон.
Переход на бензин , происходит по снижению давления паровой фазы газа в редкуторе , в некоторых ГБО этот параметр задается . Т-к рабочее давление редукторов 0,9 -1,5 атмосферы , то переключение произойдет когда в баллоне давление будет около одной атмосферы.
