Старый 12.12.2014, 23:33   #913
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 2025-06-20 01:43
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
в общем проехался с elm327 сканером... на улице дождь сильный, туман, +6.. 2 палочки температуры зажглись при 55 градусах, а вот 4 меня очень удивило, зажглись всего при 71 град... затем была небольшая пробка и температура снизилась до 66 (работал на 3 скорости вентилятор с забором воздуха с улицы), причем 4 палки так и продолжали гореть... потом поехали неспеша, температура была 75-77, и на трассе при 80 км/ч температура была ровно 80... (больше не ехал туманище сильный), вот интересно, я думал 4 палки - это температура всегда около 80 град, а оказывается 4 палки тухнут наверное только когда температура упадет до 50, кто наблюдал?
Есть нюанс.
У вас ДВА датчика температуры. Один на мозги, другой на щиток. Оба независимы друг от друга. НО, выполнены в одном корпусе (потому и провода три - два на мозги, один на щиток). Традиционно, точность датчика для щитка - плюс/минус ведро. Это раз. Можете перещелкнуть фишку на датчике, может быть неконтакт, можете перещелкнуть разъем на приборке, по той же причине. Это два.
