Старый 19.12.2014, 18:14   #3055
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Она (грязь), что упорно ползет по впускному коллектору против потока всасываемого от форсунок до дроссельной заслонки???
да и про грязь в бензине я ничего не говорил, если в бензине есть то что я называю грязь то симптомы будут другие а результат как правило замена бензонасоса, а вот содержащиеся в бензине(допустим ибо раз на раз не приходится) смолы, парафины и даже солярка - молекулы которых получают из той же нефти но должны были налить в другую бочку - вот для их полного сгорания нужны совсем другие условия и они не сгорают полностью и дают сажу, и нет, конечно против потока этот злобный продукт не пойдёт, он собственно сквозь кольца и огородами полями и шасть в дроссель и давай собираться ... далше пояснять не буду ибо в лом мне - ищите прошлогоднюю или даже позапрошлогоднюю проповедь , скажу только что масло такой нагар не даёт - слишком длинная молекула и связи в ней будь здоров (если конечно масло кошерное) , масло чтоб коксом стало должно долго подвергаться нагреву и оно в этом случае там в камере и остаётся или садится на стенки мотора но в дроссель не летит, правда при прогрессировании этого явления в дроссель начинает лететь живое масло и в этом случае дроссель прекрасно очищается/омывается этим маслом но это уже другая история и ожидает она пользователей этого ресурса километров тыщь так через сто или больше
---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:53 ----------
Я дурак!!!
1. Я не понимаю, откуда нагар на дросселе если передним нечего не горит???
2. Причем тут якобы плохой бензин???
3. Ну и если можно объясните чем фракционно плохой бензин отличается от хорошего???
на самом деле спасибо за вопрос! и я знаю что ты знаеш ответ и знаеш что я уже отвечал на подобный вопрос и я понимаю что тема превратилась во флуд ещё год назад а чистить её уже тогда было поздно но вот посмотрите - актуальна зараза благодаря дилерам и заводу. Вот я предлагаю своим на работе, а у ниссан вообще есть фенечка - если дроссель долго не чистить то его может не удастся обучить и тогда только замена, а стоит он падла ... особенно теперь когда рубль упал, так вот я своим и говорю на собрании ,- а давайте при каждой замене в/ф или свечей тряпочкой дроссель протирать на ТО своим клиентам , а мне : эффект от твоего предложения долгосрочный, мы лучше потом за деньги это сделаем потому как никто не оценит ...
